Total
123
produits dans la catégorie des
Lumière LED
Sorte près
Importance
Montrer
30 Articles
![]() SONDE DE LAMPE DE TROU DE LED-104 15W 2010-08-30 11:17:48 Spécifications modèles LED-104 15 CM Tension d'opération AC110~240V 50/60HZ Courant électrique d'opératio ... CLASSETE TECHNOLOGY CO., LTD [Taiwan]
![]() Sonde de lampe de trou de LED-103 9CM 2010-08-30 11:17:48 Spécifications modèles LED-103 9CM Tension d'opération AC110/220V 50/60HZ Puissance 10 W ... CLASSETE TECHNOLOGY CO., LTD [Taiwan]
![]() Sonde de LED-102 5 W 2010-08-30 11:17:48 Spécifications modèles LED-102 5W Tension d'opération AC110/220V 50/60HZ Courant électrique d'opération ... CLASSETE TECHNOLOGY CO., LTD [Taiwan]
![]() Lumière fluorescente de LED 2011-07-18 10:07:39 1. Lumière confortable, aucune chiquenaude 2. Économie d'énergie jusqu'à 50% 3. Efficency de haute puissance 4. Basse température sur la surface de tube 5. Libre IR e ... www.led-fixtures-manufacturer.com [Taiwan]
![]() Éclairage fluorescent de LED 2011-07-18 10:07:39 1. Lumière confortable, aucune chiquenaude 2. Économie d'énergie jusqu'à 50% 3. Efficency de haute puissance 4. Basse température sur la surface de tube 5. Libre IR e ... www.led-fixtures-manufacturer.com [Taiwan]
![]() Lumières fluorescentes de LED 2011-07-18 10:07:39 1. Lumière confortable, aucune chiquenaude 2. Économie d'énergie jusqu'à 50% 3. Efficency de haute puissance 4. Basse température sur la surface de tube 5. Libre IR e ... www.led-fixtures-manufacturer.com [Taiwan]
![]() Lampe de LED Pendant 2011-04-02 10:50:08 LUMIÈRE PENDANTE DE LED, LUMIÈRE DE LED, LAMPE DE LED, LUMIÈRES 1 DE PENDANT. Article :MD8001-M2.Material :aluminum+crystal+metals3.Size :34 * 34 * 100 cm4. CE APPROV ... www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Lampe de pendant de LED 2011-04-02 10:50:08 LUMIÈRE PENDANTE DE LED, LUMIÈRE DE LED, LAMPE DE LED, LUMIÈRES 1 DE PENDANT. Article :MD8002-S2.Material :glass+crystal+metals3.Size :35 * 35 * 100 cm4. CE APPROVED5 ... www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Table menée Lamp 2011-04-02 10:50:08 DE LED LUMIÈRE VERS LE BAS, LUMIÈRE DE LED, LAMPE DE LED, LAMPE 1 DE TABLEAU DE LED. Article :(MT8001) 2.Material :aluminum+crystal+metals 3.Size :28 * 28 * 46cm 4. L ... www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Éclairage de lustre 2011-04-02 10:50:08 Éclairage de lustre 1, matériel : Fer de désencausticage 2, cristal : Chinois (classe d'A) 3, peinture antique 4, taille :101 * 101 * 94cm 5, lustre Lighting avec ... www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Lumière de secours 2011-04-02 10:50:08 Lumière de secours 1. Description : 6V4.0Ah 2. Batterie d'acide de plomb scellée rechargeable 3. tube de 1X9W Spiral 4. Pleine illumination 360-Degree www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Lampe de LED 2011-04-02 10:50:08 Lampe de LED 1.With 1W x 4pcs LED Light Source, Made d'Iron et d'Aluminum 2.AC : 100 à 240V 3.Frequency : 50 à 60Hz 4.DC : 14V/350mA source 5.LED lumineuse : 1W ... www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() Lumière de LED 2011-04-02 10:50:08 Lumière de LED 1.AC :100~240V 2.Hz :50Hz~60Hz 3.DC :22V/350mA 4.LED/90pcs * 0.06W 5.TC :4800K 6.LM :310Lm www.chandelier-lamp-b2b.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6032H Brush Puissance : 6 x 1W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis fo ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6029H Brush Puissance : 6x1W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis formé ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6019H Brush Puissance :2x3W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis formé ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6013H Brush Puissance : 4 x 1W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis fo ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6008H Brush Puissance : 2 x 3W LED Finition : Verni après le brossage La lampe est faite d'aluminium pur et est moulée par l'extrusion, et puis formée par d ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 W6004H Brush Puissance : 2x 3W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis for ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 R6018H Brush Puissance : 1x 3W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis formé ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() La LED s'allume 2009-12-08 10:12:22 R6011H Brush Puissance : 1x 3W LED Finition : Verni après le brossage Le corps de lampe est fait d'aluminium pur et est moulé par l'extrusion, et puis formé ... www.interior-exterior-lights.com [La Chine]
![]() Lampe-torche de la puissance LED 2010-09-26 09:09:46 Lampe-torche de la puissance LED Paquet : Boîte blanche/Blister Cards Quantité : 96pcs/CTN Taille de carton : 58x32x38cm Taille d'article : 42x (L)133mm Fonctionné pa ... www.flashlights-led.com [La Chine]
![]() Lampe automatique 2010-08-14 17:38:57 1. T15-wedge: 9LED, 3-tier 15LED 2. T13-wedge: 6LED 3. T13-wedge: 5LED - piranha conduit côté faisant face 4LED 4. T11-wedge: 4LED 5. Type de LED: LED dôm ... www.led-auto-bulbs.com [Taiwan]
![]() Lampe automatique 2010-08-14 17:38:57 1. 3156: contact unique 2. 3157: double contact 3. Qté de LED: 12LED, 19LED ,2-niveau 18LED ,2-niveau 24LED 13pc & piranha 19pc LED 4. Type de LED: LED dôme ... www.led-auto-bulbs.com [Taiwan]
![]() Ampoule LED 2010-08-14 17:38:57 1. BASE: BA9S, E10 2. Qté de LED: LED unique, 4LED, 5LED 4LED piranha dans le côté face 3. Type de LED: LED dôme, plat LED, concave LED, LED piranha dans l' ... www.led-auto-bulbs.com [Taiwan]
![]() Ampoule LED 2010-08-14 17:38:57 Caractéristique: 1. BASE: BA9S, E10 2. Qté de LED: LED unique, 4LED, 5LED 4LED piranha dans le côté face 3. Type de LED: LED dôme, plat LED, concave LED, LED ... www.led-auto-bulbs.com [Taiwan]
Catalogues connexes de Lumière LED
2LED Light Street
| 3D Holographie
| 3D holographique d'affichage
| 3D holographique Projection
| 3D lenticulaire
| 3D projecteur holographique
| 3ème feu stop à LED
| A lâmpada de sinal
| Accessoires Auto LED
| Accueil L'éclairage par LED
| Affichage holographique
| Ampoule à économie d'énergie
| Ampoule aux halogénures métalliques
| Ampoule LED
| Ampoule LED
Nous sommes les principaux fabricants fournissent une gamme de qualité de Lumière LED . Notre société est soutenue par des techniques de fabrication supérieures et de pointe pour offrir des produits de qualité irréprochable à nos clients. Grâce à notre approche centrée sur le client, nous offrons des produits de qualité à des prix de l'industrie de premier plan et d'assurer de livrer les envois commandés dans les délais prescrits. Bonne qualité, prix raisonnable et le service 5-Star sont garantis.
