Total
123
produits dans la catégorie des
Lumière LED
Sorte près
Importance
Montrer
30 Articles
![]() AR111 Spotlight 2012-10-29 06:10:48 LED AR111 15W ParLux LED AR111 est équipé du monde LED de haute puissance fiables et de l'excellente conception de radiateur qui assure les LED. L'économie d'énergie ... www.ledlightingfixture.org [Taiwan]
![]() Projecteur de LED AR111 2012-10-29 06:05:06 LED GARTO AR111 15W ParLux LED AR111 est équipé du monde LED de haute puissance fiables et de l'excellente conception de radiateur qui assure les LED. L'économie d'én ... www.ledlightingfixture.org [Taiwan]
![]() AR111 Spotlights 2012-10-29 06:04:45 LED AR111 15W DIMMABLE ParLux LED AR111 est équipé du monde LED de haute puissance fiables et de l'excellente conception de radiateur qui assure les LED. L'économie d ... www.ledlightingfixture.org [Taiwan]
![]() Lumière d'AR111 LED 2012-10-29 06:04:24 LED AR111 10W ParLux LED AR111 est équipé du monde LED de haute puissance fiables et de l'excellente conception de radiateur qui assure les LED. L'économie d'énergie ... www.ledlightingfixture.org [Taiwan]
![]() Lumière de bureau de LED 2012-11-17 07:28:42 FEATURES 1.Modern et mode 2.Économiseur d'énergie temps de la vie 3.Longer (environ 50.000 heures) clingnotement 4.No morceau 5.Use à bord du type module de LED en ta ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Éclairage de mur de LED 2012-11-17 07:26:57 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Éclairage de bougeoir de mur de LED 2012-11-17 07:27:56 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Éclairage de mur 2012-11-17 07:27:38 FEATURES exécution de moteur légère extérieure de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, hauts C.P., grandes-angulaires et aucune image fantôme. morceau 2.Use à b ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Lumières de mur de LED 2012-11-17 07:26:09 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Lumière de mur de LED 2012-11-17 07:25:48 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Lumière d'USB de LED 2012-11-17 07:28:14 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, hauts C.P., grandes-angulaires et aucune image fantôme. 2.Exquisite avec la belle concep ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Lumière élevée de compartiment de LED 2012-11-17 07:29:05 Applications Stade, atelier, entrepôt, aéroport, station de gaz, hall d'exposition, supermarché Employez le morceau à bord du type module de LED en tant que source lu ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Bougeoir de mur de LED 2012-11-17 07:26:36 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Lampe de mur de LED 2012-11-17 07:27:23 FEATURES moteur léger extérieur de 1.Superior Flat avec l'intense luminosité, les hautes ombres de C.P., grandes-angulaires et aucunes fausses. affaiblissement 2.Low ... www.ledmodules.org [Taiwan]
![]() Réverbères de LED 2011-11-01 10:51:20 Réverbère de basse puissance -- réverbère 60W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 60W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 4000K ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() Réverbère de LED 2011-11-01 10:51:20 Réverbère de basse puissance -- réverbère 30W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 30W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 4000K ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() Éclairage routier de LED 2011-11-01 10:51:20 Réverbère moyen de puissance -- réverbère 180W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 180W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 400 ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() LED Streetlight 2011-11-01 10:51:20 Réverbère moyen de puissance -- réverbère 150W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 150W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 400 ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() Réverbères de LED 2011-11-01 10:51:20 Réverbère moyen de puissance -- réverbère 120W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 120W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 400 ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() Réverbère de LED 2011-11-01 10:51:20 Réverbère moyen de puissance -- réverbère 90W Tension d'entrée : 198-280V/C.A. Puissance : 90W Pf : 0.95 Efficacité : ≥ 85lm/W LE TDC : □ 6500K du □ 5000K du □ 4000K ... www.led-indoor-lighting.com [La Chine]
![]() Bandes de LED 2012-04-26 11:54:22 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Bande de LED 2012-04-26 11:54:26 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Bandes de lumière de LED 2012-04-26 11:54:30 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() La LED dépouillent l'éclairage 2012-04-26 11:54:35 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Balustrade LED 2012-04-26 11:54:39 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Garde LED 2012-04-26 11:54:43 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Balustrade de LED 2012-04-26 11:54:48 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Garde de LED 2012-04-26 11:54:52 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Source lumineuse de LED 2012-04-26 11:54:56 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
![]() Sources lumineuses de LED 2012-04-26 11:55:03 Plus de détails satisfont nous contactent, merci. www.color-led-display.com [La Chine]
Catalogues connexes de Lumière LED
2LED Light Street
| 3D Holographie
| 3D holographique d'affichage
| 3D holographique Projection
| 3D lenticulaire
| 3D projecteur holographique
| 3ème feu stop à LED
| A lâmpada de sinal
| Accessoires Auto LED
| Accueil L'éclairage par LED
| Affichage holographique
| Ampoule à économie d'énergie
| Ampoule aux halogénures métalliques
| Ampoule LED
| Ampoule LED
Nous sommes les principaux fabricants fournissent une gamme de qualité de Lumière LED . Notre société est soutenue par des techniques de fabrication supérieures et de pointe pour offrir des produits de qualité irréprochable à nos clients. Grâce à notre approche centrée sur le client, nous offrons des produits de qualité à des prix de l'industrie de premier plan et d'assurer de livrer les envois commandés dans les délais prescrits. Bonne qualité, prix raisonnable et le service 5-Star sont garantis.
