Bize Ulaşın | Yer haritası
Yuvaya dön » Ürün Rehberi » Elektronik, Elektrik » Aydınlatma, Lamba » LED İç Işık
Toplam 38 kategorisi ürünleri LED İç Işık
Sıralama ölçütü : Önem
Göstermek : 30 Parçalar
Click here to send inquiry
Su geçirmez LED Şerit 2012-05-28 17:03:16
Özellikler 1. Çift Sıralı şerit aydınlatma led 2. Led şerit esnek su geçirmez IP65 3. SMD3528 led ışık şerit 192pcs / M 4. SMD led şerit ömrü> 50000hrs 5 ...
TECHNOLOGY LIMITED [Çin]
Sert Şeritler 2012-05-28 17:03:20
LED marka ve stil: importd LG çip 5630 LED şerit Malzeme: Alüminyum taban PCB Alüminyum Çerçeve Renk: Özelleştirilebilir, Sıcak Beyaz, Saf Beyaz, Soğuk Beyaz LE ...
8W LED Ampul 2012-05-28 17:11:56
Özellikler Girdi çalışma voltajı: AC85-265V Akı: 800lm Görüş Açısı: 180 derece Malzeme: Alüminyum Taban: E12/E14/E17/E26/E27 LED miktarı: 18pcs * 0.5W SMD ...
12W LED Işık 2012-05-28 17:10:26
Giriş voltajı: 12V Boyut Çıkış gücü: 12W ADET LED: 6pcs LED Lümen: 800 100lm Renk: 2700-7500K Malzeme Çekme Alüm ...
LED İç Lambalar 2012-10-22 07:31:18
Herhangi bir ikinci beklemeden hemen ışığı olabilir. 400W civa lamba ve 250W metal halide lambalar için mükemmel ikame. Aydınlatma Sınıf uzun ömürlü, düşük ı ...
Li-Hong Science and Technology Co., Ltd. [Tayvan]
Kapalı LED Işık Armatürleri 2012-10-22 07:31:02
Farklı açılarda aydınlatma alanları ayarlamak kolay SCR ışık kaynağı, uygulayın. 400W civa lamba ve 250W metal halide lambalar için mükemmel ikame. Herhangi ...
Kapalı Işıklar 2012-10-22 07:30:48
Uygulanabilir yer: İç mekan, Ofis aydınlatması CE uluslararası belgelendirme tarafından onaylanmıştır. Gömülü ve harici: Güç kaynağı Mevcut iki model vardır. ...
İç Aydınlatma 2012-10-22 07:30:34
Kızılötesi ve UV ücretsiz. Yüklemek ve hızla değiştirmek için kolay. Mükemmel hafif aşağı geleneksel 40W değiştirilebilir. Uygulanabilir yer: Ev aydınlatm ...
Kapalı Alan LED Aydınlatmaları 2012-10-22 07:30:21
Kızılötesi ve UV ücretsiz. Normalden daha parlak aynı güç tüketimi ile MR16 LED merkezi cisim olarak SCR uygulayın. Değiştirilebilir SCR ışık kaynağı, yüklem ...
LED İç Işıklar 2012-10-22 07:29:50
Uzun ömürlü, yüksek aydınlatma ve yüksek renksel geriverim daha verimli aydınlatma oluşturur. CE, BSMI testi ile onaylanmıştır. Işık yok-spot, UV içermeyen v ...
LED İç Lamba 2012-10-22 07:30:04
Uygulanabilir yer: İç mekan, Ofis aydınlatması. CE, BSMI testi ile onaylanmıştır. Uzun ömürlü, yüksek aydınlatma ve yüksek renksel geriverim daha verimli ayd ...
LED İç Aydınlatma 2012-10-22 07:29:25
Işık yok-spot, UV içermeyen ve anti-glare ışıklandırma Uygulanabilir yer: İç mekan, Ofis aydınlatması. Uzun ömürlü, yüksek aydınlatma ve yüksek renksel geriv ...
Kapalı LED Işıklar 2012-10-22 07:29:06
CE, BSMI testi ile onaylanmıştır. Işık yok-spot, UV içermeyen ve anti-glare ışıklandırma Uzun ömürlü, yüksek aydınlatma ve yüksek renksel geriverim daha veri ...
LED Xmas Tree / LED Ağaç Işık / LED dekoratif ışık 2011-10-27 13:21:31
Detaylı Ürün Açıklaması 1.High Parlaklık LED 2.Easy Bakım 3.Waterproof Değiştirilebilir 4.Color Şartname Adı: LED Xmas Tree Işıklar Güç: 48W (kırmızı, ...
Renk değiştirme Led Duş Başlığı 2011-10-27 13:21:31
Led duş ve musluk özellikleri: 1, malzeme, ABS VEYA pirinç 2, dinamo içinde, 3, üç çeşit: 7 renk, sıcaklık, üç renkli ve tek renk. 4, pil, kendi kendine çalış ...
LED Işık Festivali (Noel / Halloween / Weddling) 2011-10-27 13:21:31
* LED Dize ışık, led christmas dekorasyon aydınlatma * 85 ~% 90 enerji tasarrufu * Çok renkli dize ışık Özellikler Malzeme: LED, Elektrik Bileşen Işık Kayn ...
Sıcaklık Algılanabilir LED Musluk Işık 3 Renk 2011-10-27 13:21:31
Detaylı Ürün Açıklaması musluk ışık * Pirinç * 3 LED, gerekli pil Su sıcaklığı-mavi, yeşil, kırmızı ile * Aydınlatma renk değişiklikleri * Su filte Ürün ...
Cordless80/60LED Acil / Çalışma Işık 2011-10-27 13:21:31
ŞARTNAME İLKÖĞRETİM BİLGİLERİ: LED ÇAPI: 5mm LUMINOUS ÖZLÜ: 18.000 mcd-20, 000mcd IŞIK AÇISI: 16-18deg GİRİŞ GERİLİMİ: AC100V-240v, 50/60Hz, DC: 12 ~ 24V PC ...
LED İç Işık 2011-10-27 13:21:31
12 * 1W Aşağı LED Işık Ürün Hakkında Ampul tipi: Downlight145 12 * 1W Taban Tipi: 3 PIN Giriş voltajı: 85-260V AC ters polarite ile korumak Iutput gücü: 14. ...
İç LED Aydınlatma 2011-10-27 13:21:31
PAR56 Yüzme Havuzu LED Işık Ürün Hakkında 1. Süper yüksek ışık ve güç tasarrufu etkin energe, diversiform renkli uzun ömür, yüksek darbe çalışma, sağlanan ve düşü ...
LED iç aydınlatma, 2011-10-27 13:21:31
MR16 3 * 2W LED Spot Işık Ürün Hakkında Ampul tipi: MR16 3 * 2W Taban Türü: GU5.3 Giriş voltajı: ters kutup ile 12V AC / DC korumak Iutput gücü: 5.6W Çıkı ...
LED İç Aydınlatma 2011-10-27 13:21:31
G60 7 * 1W LED Ampül Ürün Hakkında Ampul tipi: G70 7 * 1W Taban Tipi: E27 Giriş voltajı: 85-260V AC ters polarite ile korumak Giriş gücü: 7W Çıkış gücü: 6 ...
İç LED Işık 2011-10-27 13:21:31
LED Panel Işık Ürün Hakkında LED panel ışığı üst sınıf iç mekan aydınlatma bir tür, kenar çerçeve eloksal, ışık kaynağı olarak SMD3535 ve SMD5050 tarafından 6063 ...
İç LED Işıklar 2011-10-27 13:21:31
15W LED Yuvarlak Masası Işık Ürün Hakkında Üstün iç aydınlatma lambası bir tür panel ışık, ışık kaynağı yüksek effiiciency uyarlar. Temelde toplantı odası, müza ...
Kapalı LED Aydınlatma 2011-10-27 13:21:31
23W 1500mm DIP FLORESAN LED IŞIK Ürün Hakkında Işık kaynağı: 320pcs 4.8mm DIP LED, her LED, 1700lm/pcs fazla 6.0LM olduğunu Giriş voltajı: 100-240V AC 50-60HZ, ...
Kapalı LED Işıklar 2011-10-27 13:21:31
23W 1200MM DIP FLORESAN LED IŞIK Ürün Hakkında Işık kaynağı: 320pcs 4.8mm DIP LED, her LED, 1700lm/pcs fazla 6.0LM olduğunu Giriş voltajı: 100-240V AC 50-60HZ, ...
11W 600MM DIP LED TÜP Ürün Hakkında Işık kaynağı: 160pcs 4.8mm DIP LED, her LED, 740lm/pcs fazla 6.0LM olduğunu Giriş voltajı: 100-240V AC 50-60HZ, başlangıç ​​ ...
LED İç Işıklar 2011-10-27 13:21:31
15W 1200MM DIP FLORESAN LED IŞIK Ürün Hakkında Işık kaynağı: 224pcs 4.8mm DIP LED, her LED, 1100lm/pcs fazla 6.0LM olduğunu Giriş voltajı: 100-240V AC 50-60HZ, ...
LED Masa Lambası 2011-06-21 17:09:42
Özellikleri: beyaz boya ayna (Apple Stili), gece ışık dahili Figürasyon Boyutu (φ x Y) Φ180 x 450mm (H) Tipik Çıkışı (Lux @ 40cm) 1300 lux ...
LE Technologies Co., Ltd. [Tayvan]
Kısılabilir Masa Lambası 2011-06-21 17:09:42
Kısılabilir: parlaklık ve renk ısısı Altı seviyeleri Figürasyon Boyutu (φ x Y) Φ180 x 450mm (H) Tipik Çıkışı (Lux @ 40cm) Dim Parlaklık: 0 ...
1 2
Biz kaliteli bir dizi sağlayan önde gelen üreticileri LED İç Işık . Firmamız müşterilerimize kusursuz kaliteli ürünleri sunmak için üstün ve gelişmiş üretim teknikleri ile desteklenmektedir. Müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde, endüstri lideri fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak ve içinde sipariş teslim sevkiyatları sağlamak süre öngörülmüştür. İyi kalite, uygun fiyat ve 5 Yıldızlı hizmet garantilidir.
Uzmanlarımız etkin bir ekip teslim ve hizmetin her yönü üzerinde sıkı nöbet tutuyor
LED İç Işık
. En önemlisi, kalite bizim kurumsal odağı olan ve bize göre yiyecek ve içecek kalitesi için elimizden geleni dikkat.
